колега и моята е 166 2,4 jtd и има такава букса но не ми е ясно как става работата ако някои го направи да каже как точно става та и ние да си направим темпомат
Темпомат / Автопилот / Круз контрол
Принципа им е подобен ,но пиновете се различават.Също така стоп машинаката на 136 коньовата обезателно се сменя с такава с три крачена на буксата.Продава се навсякъде по магазините струва 11 лева.Last edited by Pepko-Bepko; d.m.y г., 22:52.5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
Първоначално публикувано от Christweil Покажи съобщениеКолеги, да ви се похваля : най сетне успях сам да накарам този темпомат да работи
Много е готино направо, работи перфектно и сега кеф ГОЛЯМ !!!
Вчера ми дойде ръчката с круизконтрола ( от бензинова алфа 166, автоматик ) свалих старата поставих новата , как си му е реда, смених и стоп машинката на спирачката, защото на буксата имаше 3 пина, но на самата машинка 2, на съединитела си има машинка, окабелено е но...........................така и не сработи. Дори според един колега е невъзможно на 136 коньова да се постави круиз контрол
Проверих и предпазитела който е за управлението на круиз контрола, 10 А, както си му е реда.........но тц.......неиска.
Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщениеДори според един колега е невъзможно на 136 коньова да се постави круиз контролsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщениеМоля те би ли споделил как я направи, или поне микажи къде я правиха.
Благодаря
Няколко статистика за Емо : 2500км за 38час -> 6.3л/100км разход - преди темпомат бях по скоро на около 7л/100.
Значи 1вя савет : вземи колегата който ти обесни че на 136кс не става темпомат и му върли един здрав шамар и му кажи да си изкаже като знае !!
После по полезно, като чета твои пост разбирам че си сменил стоп машинка (имаше тази със 2 пинчета както и при мен и трябваше да я смениш сус тази със 3 пинчета) --> 100% ако се свържеш през ОБД система (т.е. на дягностик) имаш изписана грешка за стоп машинка --> Докато не я изчистиш няма да ти тръгне темпомат.
2ро: сигурен ли си че окабеляване е безгрешки ? аз лично използвах FiatECUscan и една леко пиратска верся на алфадиаг за проверка на окабеляване.
За колегите във София който се мъчат, евентуелно можем да си направим една обща среща някаде да видим положението при всеки един от вас. Пишете на лс ако искате.
... само да знаете че пия бираLast edited by Christweil; d.m.y г., 22:33.Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло+ ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен
+ ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
Първоначално публикувано от Christweil Покажи съобщениеЗа колегите във София който се мъчат, евентуелно можем да си направим една обща среща някаде да видим положението при всеки един от вас. Пишете на лс ако искате.
... само да знаете че пия биракато количеството бира се умножи х 2
Колега при тебе имаше ли някакъв проблем с окабеляването и как го разреши?
Колега Christweil от обясненията ти не се разбира къде какво окабеляване си направил за да тръгне круиза.Нужно ли е да се добавят изобщо някакви жици по инсталацията?И къде точно по колата се намират?Появилата се грешка ще я изтрием.В теб ни е надеждата само ти си успял да го подкараш явно до сега.
Ето цялата схема на круизконтрола, но все нещо ми убягва.....тцтцтцтц
И накрая май ще намеря решение - една 2.5 бензинка автомат V6, и ще реша проблема с круиз контрола ...Attached Files
Вече го обесних преди но явно не стана още ясно.
Само да кажа че това ще важи само за 136кс че при другите е различно.
http://clubalfaromeo.com/forum/pictu...pictureid=1660
На тази снимка на линка, които е схемата на темпомат както по Елеарн (пост на тодоргг), липсваше кабели със червен кръст, т.е. между D23A и М10 (B или C).
М10 = ЕКУ-то
--> има си 4 букси : М10А, М10B, M10C, M10D и M10Е
Всичките имат различни брой на пинчета така че не може да се обърка.
М10B има 24 пинчета (4 реда по 6 пинчета).
М10C има 52 пинчета (4 реда по 13 пинчета).
На самата букса е показано 1вя пин - от там се смята лесно до желаня пин.
Като това е направено се търси D23A. Това е едиа букса близо до ЕКУто. Лесно го видях щото взлизаше 6 кабели от ръчката но нищо не излизаше. После със мултицет проверих кой кабел за какъв сигнал е (Сет+, Сет-, Рекол, ОН/ОФ ...).
И от там лесно се прави нужните връски между Д23А и М10.
За съжеление нямам снимки да покажа и не ми се отвори пак там че достатъчно време се мъчих за тая процедура. Обаче ако някой иска помощ можем да се разберем за една бърза среща да покажа какво каде се намира.
Още нещо, не казвам че това който пиша е валидно за всеки - При Емо само ръчката и тръгна, при друг колега вобще нямаше кабелите за ръчката... но като чета постовете изглежда че положението е както при мене за повече от вас.Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло+ ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен
Колега Christweil
На буксата на ЕКУ-то ( М10Б ) всички пинове дето ще се закачат новите кабели всичките ли са свободни, или има някой дето ще се подава още един сигнал "( Струва ми се, че при мен на букса М10Б на пин14 и пин 21 има кабели ??? - е то се стъмни вече и трудно за гледане, но всепак ако има там кабели как се процедира?
На таблото имали си лампичка за индикацията "круис" или трябва да се сваля таблото с уредите да сепостави такава?
Кога светва тази лампичка? Когато се завърти ръчката на круизконтрола в позивия ( ОН ) или когато вече е сетиран да потдържа вече определена скорост.
И благодаря колега Christweil за оказаната онлайн помощ днес по скайпа
Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщениеКолега Christweil
- човешка грешка (като във 99% от случайте) т.е. не си сметнал както трябва. Наистина по добре го прави на светло щото много лесно можеш да пропуснеш един пин.
- вече кабелите са сложени както на колегата Емо
Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщениеНа таблото имали си лампичка за индикацията "круис" или трябва да се сваля таблото с уредите да сепостави такава?
Нищо не ти трябва да свалиш от таблото.
Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщениеКога светва тази лампичка? Когато се завърти ръчката на круизконтрола в позивия ( ОН ) или когато вече е сетиран да потдържа вече определена скорост.
- като палиш свети няколко секунди и после изгаси сама (нещо като чек)
- като Темпомат регулира т.е. положение ОН + сетната скорост
Първоначално публикувано от todorgg Покажи съобщениеИ благодаря колега Christweil за оказаната онлайн помощ днес по скайпаМного ви моля - за мен е удоволствие да работя по Алфичката
